Forum: Portuguese Forum
Topic: Ligar caixa de retorno na hercules 4-mx?
Bom dia a todos.
Gostaria de ligar uma caixa amplificada na hercules 4-mx para fazer de retorno. Esta é caixa tem uma entrada p10 e duas rca (L e R). Uso as saídas 1 e 2 para o público ligado em outra caixa amplificada.
Teria como usar alguma saída da controladora para este fim, sem interferir na pré-escuta do fone de ouvido?
Obrigado.
Posted Sun 26 May 13 @ 10:53 am
Conforme vimos no tópico abaixo, sua necessidade vai além do retorno, portanto vamos tratar todos os seus problemas aqui.
http://www.virtualdj.com/forums/177406/Portuguese_Forum/saida_hercules_4mx.html
Por favor, informe por completo sua necessidade de conexão.
1 - você precisa de conectar 2 sistemas de amplificação: booth (retorno) e Main (pista). Favor confirmar.
2 - Para o sistema Booth: fabricante e modelo da caixa ativa a ser usada
3 - Para o sistema Main: fabricante e modelo das caixas ativas e caixas passivas a serem usadas, e também o número de conjuntos ativo + passivo que serão utilizados.
Ok seepy, vamos lá!
A minha ideia é ter uma sistema de som prático de transportar, para pequenos locais que não exijam muita potência, tendo a opção de usar uma ou duas caixas no sistema Main, conforme a necessidade.
R: Confirmado.
R: Caixa Multiuso Oneal - OCM 308.
R: Uma ou duas caixas ativas Rusty - RS1 (uma ou duas pois as vezes não tenho necessidade das duas caixas e uso somente uma).
Aqui vão as informações da caixa RUSTY - RS1, pois não achei muitas informações dela na internet.
-2 entradas exlusivas de microfone balanceadas (mic). Ambas com 1 conector p10 e outro XLR.
-1 entrada de linha (line in) com um conector XLR balanceado e dois RCA (L e R).
-1 saida (line out) com um conector XLR e outro p10.
Obrigado.
magrouve wrote :
2.Se fosse ligar as duas saídas p10 (balanceadas) da 4-mx na entrada XLR (balanceada) da caixa: poderia ser feito um cabo tipo "Y", com dois p10-TRS numa ponta e na outra um conector XLR. Será que isso é possível?
Sua sugestão do Y não é viável, pois conexões XLR são mono por natureza. Mesmo a entrada LINE IN de sua caixa Rusty é mono, este tipo de conexão tem pinagem padronizada e mesmo sendo viável, não pode ser modificado pelos fabricantes.
Você precisará de:
- 2 cabos sendo [1 p10 (jack 1/4") TRS macho x 1 XLR macho]
- 1 cabo [1 XLR fêmea x 1 XLR macho]
- 1 cabo RCA
Para o sistema MAIN (duas caixas ativas Rusty RS1)
Seguem algumas sugestões de configuração
  1. Usando duas caixas em estéreo (um lado em cada caixa)
    Conecte cada saída p10 (jack 1/4") fêmea do controlador a uma caixa ativa Rusty usando os cabos [1 p10 (jack 1/4") TRS macho x 1 XLR macho]. A saída 1 conecte à caixa que ficará à sua esquerda, e a saída 2 à caixa que ficará à sua direita.
    Utilize a entrada LINE IN XLR da caixa ativa.
  2. Usando uma caixa em mono
    Caso você queira usar somente uma caixa no sistema MAIN, ligue a saída 1 do controlador à entrada MIC 1 XLR da caixa ativa, e saída 2 do controlador à entrada MIC 2 XLR da mesma caixa. Assim você terá mono, porém com ambas saídas do controlador conectadas (não recomendo usar somente uma saída da controladora).
  3. Usando duas caixas em mono (eu usaria essa opção)
    Uma segunda alternativa para uso de duas caixas ativas é conectar o controlador à primeira caixa como indicado no item 2, e conectar a saída XLR LINE da primeira caixa à entrada XLR LINE da segunda caixa usando um cabo [1 XLR fêmea x 1 XLR macho]. Assim, você terá mono em ambas caixas.
Para o sistema BOOTH (uma caixa ativa Oneal OCM308)
Conecte as saídas RCA 1-2 L+R do controlador à entrada AUXILIAR/CD/DVD... L+R da caixa Oneal usando o cabo RCA.
Ok, Speedy, muito obrigado, muito bem explicado.
Havia pensando em fazer aquele cabo em "Y" para juntar as duas saídas (1 e 2) da controladora na entrada "line in da caixa". Sairia stereo da controladora e entraria mono na caixa.
Pensei nisso, pois há um tempo atrás queimei uma das entradas "mic" da caixa. Por ser uma entrada mais sensível, para microfones dinâmicos e captadores passivos, é feita para receber uma intensidade de sinal menor que a entrada "line in", para sinais pré-amplificados (controladora, mixer, notebook, teclados, etc...).
Quando é só uma pessoa tocando tudo bem, é só não botar muito volume na fonte de sinal (controladora, mixer, notebook, etc...). O problema é quando outra pessoa vai tocar e quer dar mais volume, acaba dando volume na fonte de sinal e queima a entrada da caixa.
Existem caixas que usam a mesma entrada para "mic" e "line in", basta alternar uma chave, como no caso das CSR do amigo do tópico anterior. Infelizmente a minha não faz isso, por isso escrito anteriormente que era uma entrada exclusiva "mic".
Restaram duas dúvidas:
1. Preciso alterar alguma configuração na controladora para ligar o "BOTH' nas saídas RCA, ou é só plugar que já sai falando?
2. Ví que você recomendou ligar as duas caixas "MAIN" em mono, já ouvi falar que é bem usual mas gostaria de entender o porque se fosse possível.
Valeu, grande abraço!
A sugestão do Y é inválida, não deve ser usada. Observe como é a pinagem padrão XLR. Ela não não contempla 2 terminais "hot" (+), e sim 1 "hot" (+), um "cold" (-) e um ground. Se você decidir juntar os 2 "colds" (-) e o ground em um só pino, não terá nenhuma entrada compatível... e se de outro modo você decidir conectar os 2 "hots" (+) e os 2 "colds" (-) dos lados L e R para fazer somente um "hot" e um "cold", você estará colocando as saídas da controladora em curto, podendo queimar seu dispositivo.
Sim, a dica sobre cuidado ao usar a controladora ligada na MIC IN é válida, recomenda-se não aumentar sobremaneira o master out para evitar danos à entrada de mic. O ideal como sempre é realizar testes, pois em alguns casos as entradas são chaveadas eletronicamente (a entrada é sensível ao nível de sinal e se adapta). Portanto se usar a MIC IN, vá alterando o nível do master out da controladora vagarosamente, e se perceber distorção saberá o limite da mesma.
1 - Basta plugar. Ressalva: eu sugeri este esquema com base no pressuposto que conectar a saída balanceada não desabilita a saída desbalanceada. Se uma desabilitara outra, não vai funcionar e teremos que usar outra alternativa.
2 - Em sonorização ambiente, é quase impossível perceber estéreo. Portanto a lógica leva ao uso do sistema mono para que os ouvintes percebam toda a amplitude sonora provinda de uma única fonte.
